#1 Wed 11 December 2002 19:47
Cordas
[ArcIms] nom d'un layer dans un fichier .Axl
Boujours a toutes et a tous
j'ai un probleme de presentation dans le menu dynamique concernant une application sous arcIms
dans mon axl, je dispose d'un layer que je nomme avec la balise name ce qui me donne une ligne du genre
dans mon application je dispose d'un menu qui se presente un peu comme suit
x fond de carte
x raster
x tototo
x autres thematiques
x tototo
x tototo
(les x representent des cases a cocher)
le probleme : le nom du layer est si long qu'arcIms opere un retour chariot
exemple avec le nom blablabla le menu apparait comme suit
x fond de carte
x raster
x tototo
x blablabla
blablabla
x tototo
ce qui n'est pas tres esthetique voila ce que j'aimerai obtenir
x fond de carte
x raster
x tototo
x blablabla
blablabla
x tototo
j'ai bien essaye de mettre des espace apres le premier ensemble,
---> name = blablabla    blablabla
mais rien n'y fait il ne sont pas pris en compte
quelqu'un a t il une solution a me proposer a part celle de raccourcir le nom de mon layer ?
#2 Thu 12 December 2002 12:23
Cordas
Re: [ArcIms] nom d'un layer dans un fichier .Axl
boujours a toutes et a tous (je precise ma precedente demande car ce n'etait pas clair)
LAYER type= image name= blablablab visible= false ....
dans mon application je dispose d'un menu qui se presente un peu comme suit (les x representent des cases a cocher et les ___ represente un espace vide)
x Fond de carte    '
___x raster      '
___x tototo      '
x Autres thematiques '   CARTE
___x tototo      '
___x tototo      '
le probleme : le nom du layer est si long que l'application opere un retour chariot quand celui ci butte contre la fin du frame destine au menu
x Fond de carte   '
___x raster     '
___x tototo     '
___x blablablablababa'
blablabla      '
___x tototo     '
x Fond de carte   '
___x raster     '
___x tototo     '
___x blablablablabalb'
_____blablabla    '
___x tototo     '
En fait :
la deuxieme partie du nom doit etre alignee en dessous de la premiere et non pas a l'extreme gauche du menu
j'ai bien essaye de mettre des espace apres le premier ensemble,dans mon axl
LAYER type= image name= blablab_____blalal visible= false
mais rien n'y fait il ne sont pas pris en compte (les tabulations non plus)
existe t il des commandes specifiques pour formater le nom d'un layer (justification, police, tabulation, retour chariot etc...)
merci pour votre aide
PS (une copie d'ecran serait plus explicite j'en convient)
#3 Thu 12 December 2002 15:02
Agailing
le probleme vient plutot de la gestion de votre menu ... le code HTML genere tonque effectivement les espaces. pour avoir un alignement correct, on peut, par exemple de creer un tableau sans bordure avec les case a cocher dans la colonne 1 et les noms des layers dans la colonne 2. en tout etat de cause, c'est plus du domaine du developpement web que de la geomatique...
#4 Fri 13 December 2002 13:32
MEUNIER Thibaud
Une autre solution est de placer votre texte dans un composant de type INPUT dont vous preciser le style avec detail.
Ca doit ressembler a ca.
