#1 Thu 06 February 2003 17:21
Stgritgis
legende bivariee sur des points (arcgis 8.x)
De: Metral alexis
Salut
je suis sur arcgis 8
Je voudrais faire une symbologie basee sur deux atributs ( un pour la taille et un pour la couleure ) pour une couche de point.
Arc map en est incapable, j'ai trouve un script sur le site d'esri france mais cela ne marche que pour les polygones !!!
Si quelqu'un a une solution.
#2 Fri 07 February 2003 09:10
Site Support ESRI France
Re: legende bivariee sur des points (arcgis 8.x)
L'outil de creation de legendes bivariees qui se trouve sur le site du
support ESRI France permet de creer une symbologie basee sur deux
attributs (par exemple: un pour la taille et un pour la couleur) pour
une couche de polygones mais egalement sur une couche de points. Dans
les deux cas, la demarche est strictement la meme (voir documentation de
l'outil sur le site).
Site du support ESRI France.
De : stgritgis@texte-a-enlever.rtit.com [stgritgis@texte-a-enlever.rtit.com]
Envoye : jeudi 6 fevrier 2003 17:04
À : arcsig@texte-a-enlever.georezo.net
Objet : legende bivariee sur des points (arcgis 8.x)
De: Metral alexis
Salut
taille et un pour la couleure ) pour une couche de point. Arc map en est
#3 Fri 07 February 2003 18:52
PARUSSOLO Cyril SOFRECOM
--------------AEB83DBFC308E75E1C1322D8
charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Moi j'ai ArcGis 8.1.2 et il est tout a fait possible de faire varier a la fois la taille, la forme et la couleur d'un symbole.
Dans la fenetre de proprietes de la couche de point, dans l'onglet symbologie,
* Choisir Attributs multiples, quantite par categories
* Dans Champs de valeurs, choisir le champs a partir duquel va varier la forme et/ou la taille du symbole
* Cliquer sur Ajouter des valeurs. Pour chaque valeur, il est alors possible de modifier la taille ou la forme du symbole.
Changer sa couleur n'aura aucun effet par la suite.
* Cliquer sur Degrade de couleur et choisir le champs a partir duquel va varier la couleur des symboles
* Cliquer sur Appliquer.
stgritgis@texte-a-enlever.rtit.com a ecrit :
> De: Metral alexis
> Salut
> Merci.
charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Moi j'ai ArcGis 8.1.2 et il est tout à fait possible de faire
varier à la fois la taille, la forme et la couleur d'un symbole.
Dans la fenêtre de propriétés de la couche de point,
Choisir Attributs multiples, quantité par
catégories
champs à partir duquel va varier la forme et/ou la taille du symbole
du symbole. Changer sa couleur n'aura aucun effet par la suite.
Cliquer sur Dégradé de couleur
et choisir le champs à partir duquel va varier la couleur des symboles
stgritgis@texte-a-enlever.rtit.com a écrit :
De: Metral alexis
Salut
Je voudrais faire une symbologie basée sur deux atributs ( un
Arc map en est incapable, j'ai trouvé un script sur le site
--------------AEB83DBFC308E75E1C1322D8--
