#1 Wed 02 April 2003 11:47
- Carolinedarre
- Invité
[ArcView 8] symboles proportionnels
J'ai un probleme avec les symboles proportionnels sur av8 : je veux y mettre un champ, avec des valeurs tant negatives que positives. Or, au moment de representer les valeurs, av ne prend que les valeurs positives !!!
Et lorsque toutes les valeurs sont negatives, eh bien ma carte est vide!
Auriez vous une autre solution que celle de creer deux couvertures avec deux tables, une pour les valeurs positives et une pour les valeurs negatives?
merci d'avance
Caroline Darre
#2 Wed 02 April 2003 19:04
- Benoit Journeau
- Invité
Re: [ArcView 8] symboles proportionnels
je pense que en voulant etre logique une proportion positive est un point allant de 0 a n diametre (dans le positif) alors qu'une proportion negative va de 0 a -n (dans le negatif), il n'est donc pas possible de le representer .
Donc la seule methode d'avoir tous les enregistrements dans la meme couche serait de changer de referentiel, je m'explique de prendre la valeur la plus negative et la declarer comme 0 de reference et recadrer ensuite toutes les valeurs en fonction de ce nouveau 0 . pour ensuite reprendre les valeurs de depart en etiquettes.
ou bien de d'attribuer une couleur pour les valeurs negatives et une autre couleur pour les valeurs positives (en enlevant les signes - des valeurs negatives).
pour moi le simple est de ceer 2 tables comme vous l'avez fait.
cordialement
Benoit JOURNEAU
#3 Mon 07 April 2003 19:41
- Emmanuel Magne Suretis
- Invité
C'est aussi comme ca que je procede. Au debut, j'ai trouve cette methode deroutante car dans MapInfo, tout se fait sur une meme analyse thematique.
