#1 Tue 15 April 2003 11:01
Pierre Guillermin
DXF->shapefile
Bonjour a tous,
Existe-t-il un moyen de connaitre le systeme de projection et l'unite d'un fichier .DXF avec Arcview 3X?
Je n'arrive pas a importer ce fichier directement avec Arcview (DXF conversion extension), je suis oblige de passer par l'outil Traducteur universel de Mapinfo qui me fait la conversion DXF->TAB->shapefile apres definition du systeme de projection.
Merci d'avance,
Pierre Guillermin
Parc Interregional du Marais Poitevin
#2 Tue 15 April 2003 11:31
Christophe Villand
Re: DXF->shapefile
Un fichier dxf ne stocke que les coordonnees mais pas la projection auquel se rapporte ses coordonnees.
A l'ouverture dans arcview, le dxf prend comme origine du systeme de reference, celle fixee par la projection de la vue.
Il vous faut donc connaitre la projection de votre dxf avant de l'ouvrir et l'ouvrir dans une vue dans cette projection.
En esperant vous avoir apporte une info utile
Christophe VILLAND Charge d’etude/Resp. formation
MAGELLAN GÉOMATIQUE
Montbonnot St Martin FRANCE
www.magellangeo.fr
