#1 Wed 28 May 2003 14:54
- BARASZ
- Invité
arcgis 8.2 - rotation d'un bloc de donnees avec SCAN
Voila mon pb :
J'ai un bloc de donnees avec une couche de scan25 et des couches d'objets
Lorsque que je fais tourner mon bloc de donnees dans ma mise en page, les scan ne tournent pas
Cela fait desordre !
Quelqu'un sait il si on peut le faire ?
Merci d'avance pour vos reponses
Olivier BARASZ
Conseil General du Gers - Cellule S.I.G.
#2 Wed 28 May 2003 16:47
- BARASZ
- Invité
Re: arcgis 8.2 - rotation d'un bloc de donnees avec SCAN
Voici la reponse du support technique d'ESRI
Petite precision par rapport a ma question d'origine, Ma couche de SCAN est un catalogue.
Le probleme releve en fait d'un BUG logiciel connu sous la reference CQ00133635 dans la base de connaissances d'ESRI Inc. et qui empeche l'application de la rotation de la mise en page a un catalogue d'image. Ce BUG est annonce corrige en version 9.0 dont je ne connais pas le calendrier de sortie.
Le contournement consiste a travailler directement avec les images du catalogue. En revanche, utiliser un format compresse (.JPG), deja pyramide (format MrSid), ou pyramide par ArcMap vous permettra deja d'ameliorer les performances d'affichage de vos images.
