#1 Tue 03 June 2003 08:27
Carocarrel
Polygones sous ArcView 3.2
Bonjour a tous!
Je cherche a construire des polygones adjacents a d'autres polygones pre-existants. Je n'arrive pas a snapper sur les points des polygones deja construits. J'ai bien vu les fonctions enable interactive snapping et enable general snapping mais elles sont moins commode a utiliser que sur AutoCAD...
Une autre question toujours a propos de polygones: Je desire creer un trou dans un de mes polygones, comment dois-je m'y prendre?
Creer un polygone de la forme du trou, mais ensuite?
Merci pour vos reponses et bon courage a tous!
Caroline
#2 Wed 04 June 2003 09:39
Frederick YVONNE
Re: Polygones sous ArcView 3.2
Bonjour Caroline ,
Pour les polygones a trou il faut en effet commencer par numeriser les deux polygones.
Puis les selectionner tous les deux et Edition > Soustraire les entites.
Reselectionner ensuite le polygone trou ... et d'un geste determine appuyer sur Suppr !
Pour la premiere question je pense qu'il faudra se contenter des outils pas commode de capture d'ArcView, a moins que quelqu'un ait une autre idee...
Bonne journee
Frederick
