#1 Fri 13 June 2003 10:05
Leaute Gael
script generalisation ?
Je recherche un script pour AV3 ou AV8 permettant de generaliser des polygones (en fonction de l'angle forme par les vertex et de la distance les separant).
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer s'il en existe un ou plusieurs telechargeables sur le net ?
cordialement,
GAEL LEAUTE
#2 Fri 13 June 2003 10:38
Alain Le-gallou
Re: script generalisation ?
voila un script qui doit fonctionner, je l'ai copie sur http://arcobjectsonline.esri.com/
rubrique samples > geometry > generalize a polygone or polyline
Alain
Option Explicit
Public Sub Generalize()
' Generalize works on a Path or Polycurve, so first we need to find out the
' Geometry we'll be acting on.
Dim pMxDoc As IMxDocument, pGraphicsSelect As IGraphicsContainerSelect
Set pMxDoc = ThisDocument
Set pGraphicsSelect = pMxDoc.ActiveView
If pGraphicsSelect.ElementSelectionCount = 1 Then
' Get the currently selected item.
Dim pElement As IElement
Set pElement = pGraphicsSelect.SelectedElement(0)
Dim pGeom As IGeometry
Set pGeom = pElement.Geometry
' We can call Generalize on Geometries with a CoClass of Polygon, Polyline or Ring.
If (pGeom.GeometryType = esriGeometryPolygon) Or (pGeom.GeometryType = esriGeometryPolyline) Then
Dim pPolycurve As IPolycurve2
Set pPolycurve = pGeom
pPolycurve.Generalize pPolycurve.Length / 50
pElement.Geometry = pGeom
End If
pMxDoc.ActiveView.PartialRefresh esriViewGraphics, Nothing, Nothing
End If
End Sub
