#1 Fri 20 June 2003 16:00
Toryope
[ArcView 8.3] transfert d'annotation
J'ai en AutoCAD des bouche d'egout (point) avec un text les identifiant a leur cote
Il y a t'il moyen de relier ce texte pour qu'il entre dans la base de donner dans ArcView 8.3
Ou alors le mettre dans les propriete de l'objet directement en AutoCAD 2000 pour les prochain qu'on m'envoie puisse etre plus facile a convertir.
Merci a tous pour ET GeoWizards
#2 Sat 21 June 2003 21:15
RWB SA, Cugy VD
Re: [ArcView 8.3] transfert d'annotation
Cher ami canadien,
Pour les prochaines fois, une tres bonne solution est de creer un « bloc » (peut- importe le graphique du bloc, ce qui importe c’est son point d’insertion) sous Autocad avec au minimum un attribut (Identifiant de la chambre ou sons numero).
Les blocs se reprennent tres facilement en tant que point et les attributs qui les composent sont automatiquement integres dans un champs nomme comme l’attribut sous autocad.
Pour reprendre ton probleme actuel (Nous l’avons deja rencontre), nous nous avons developpe un bout de code (VBA) sous Autocad afin de pouvoir lire le texte (TextString) et son point d’insertion (Propriete PointInsertion), puis grace a la table obtenue, valeur du text, x et y, nous avons pu lier ce texte « geoereference » par requete spatiale au point de la bouche d’egout.
Plus simple, si tu connais quelqu’un qui a ArcInfo (voir peut-etre meme ArcEditor) il peut sans autre te reprendre les annotations autocad et te transformer tout ca en une couche de point avec un champs contenant la valeur du texte.
Bonne chance
Meilleures salutations
Jean-Bernard Boschung
Directeur-adjoint RWB Cugy VD
Responsable DAO/SIT
www.rwb.ch
