#1 Tue 24 June 2003 08:14
- Etienne
- Invité
import de fichiers mapinfo 7 sous arcview 3.2
je cherche a importer des fichiers mapinfo 7 sous arcview 3.2
- pour cela j'ai exporte les tables en fichiers mif
- ensuite j'ouvre l'utilitaire mif to shape d'arcview;
- je me retrouve donc avec la boite de dialogue qui me demande de rentrer les parametres d'entree de l'application.
et ici commence mon probleme :
j'arrive pas a ecrire la syntaxe qui me permet de convertir les fichiers mif en shape. quelqu'un saurait-il comment l'ecrire ?
je vous remercie d'avance
etienne
#2 Tue 24 June 2003 08:43
- Pierre Guillermin
- Invité
Re: import de fichiers mapinfo 7 sous arcview 3.2
Je ne connais pas la version 7 de Mapinfo mais avec la version 6 le plus simple etait de passer par l'outil Traducteur universel .
#3 Tue 24 June 2003 09:04
- F Sanchis
- Invité
bonjour
sinon tu as un script disponible sur le site d'esri http://arcscripts.esri.com/ qui s'appelle mif2shape converter
frederic SANCHIS
#4 Tue 24 June 2003 09:16
- Maurice Nadal
- Invité
Le 'help' d'AV decrit ca tres bien:
- en DOS C:\ARCVIEW\BIN32\> MIFSHAPE LINE C:DATASTREETS C:STDYAREASTREETS
- avec MIFSHAPE: POLY C:\MYDATA\PARCELS C:\OUTPUT\PARCELS_P
Dans les deux cas il faut savoir si on a affaire a des points, des line ou des poly
Le 'mieux' est encore d'utiliser le Traducteur Universel de MapInfo qui traduit directement en shapefile et prend en compte la nature des elements d'une table (qui peut melanger des objets de differente nature: points lignes et poly).
Bon courage
#5 Tue 24 June 2003 09:16
- Laurent POULIN
- Invité
Salut
Ce n'est pas la methode la plus rapide puisque si vous disposez de Mapinfo le Traducteur Universel peut vous generer directement des fichiers Shape et surtout faire le tri entre les differents types d'objets s'ils sont melanges dans une table.
Neanmoins il peut etre interessant de connaitre la synthaxe de MIF 2 SHAPE
dans la boite de dialogue qui apparait taper
LINE c:\mif c:\shape
ou LINE correspond au type d'entites [LINE, POLY, POINT ou TEXT]
c:\mif correspond au chemin vers votre fichier mif sans l'extension .mif
c:\shape correspond au chemin ou vous voulez creer le fichier shape mais sans l'extension .shp
Amicalement
Laurent POULIN
