#1 Thu 03 July 2003 17:45
AGRALIS
[Arcview 3x] Export vers Illustrator
Je voudrais transmettre une jolie carte a un imprimeur pour une impression quadrichromie…
Quel format me conseillez-vous pour exporter des fichiers d’Arcview 3x vers Illustrator ?
Peut-on exporter directement les mises en page Arcview vers Illustrator ?
Les couleurs et le style des traits sont ils conserves ?
Isabelle BERTHOUMIEU
Gerante AGRALIS Services
#2 Thu 03 July 2003 18:09
Fabrice Taillefumier
Re: [Arcview 3x] Export vers Illustrator
Ca fonctionne bien en utilisant l'export EPS (new ou ancien suivant la version d'Illustrator). Faites des essais.
En principe, les MeP d'AV3 sont integralement conserves dans Illustrator mais on ne dispose pas des calques / themes.
Ca fonctionne aussi (moins fiable) avec l'export AI d'AV3 mais attention a la version d'Illustrator.
Fabrice TAILLEFUMIER
Charge de mission SIG
PNR des Boucles de la Seine Normande
#3 Thu 03 July 2003 18:09
Ludo Pro
En premier lieu, n'exporter pas dans le format Illustrator propose par ArcView.
Oui, avec une certaine reussite en EPS (mais pas le NewPostScript, l'autre possibilite) ou en WMF.
Ca peut marcher smile
Ludovic
#4 Fri 04 July 2003 10:56
Philippe Coutures
J'ai du essayer a peu pres tout pour exporter les mises en pages sur Illustrator.
Pour avoir la meilleure qualite possible, il y a (au moins) trois possiblites :
- Mapublisher
- Exporter en PDF (via PDFWriter ou autre)
- Export en NewEPS a condition expresse de faire une mise en page la plus grande possible (AO au minimum) pour la reduire ensuite sur Illustrator....
Philippe Coutures
DRAC Aquitaine
Service regional de l'archeologie, carte archeologique
#5 Mon 07 July 2003 11:52
Mch
Il est possible d'exporter vers Adobe Illustrator a partir du menu fichier->exporter.
Les traits sont conserves mais je ne sais pas si les couleurs ne subissent pas une alteration.
Une autre solution existe, c'est celle que j'utilise pour envoyer des document a l'imprimeur. Je fais une mise en page que j'exporte au format Jpeg avec (dans le menu Option) une tres forte resolution et une tres haute qualite. Le document produit est lourd mais le resultat est probant.
Bon courage !
Martine Chalat
