#1 Tue 12 August 2003 11:06
Aline Clozel
[ArcView 8] Champ Date
Question bete : j'ai cree un champ date dans une couche arcview 8 et je n'arrive pas a rentrer de date, il me dit que le format n'est pas valide.
Le champs se presente ainsi 00:00:00
et je tape 11:08:98
et ca marche pas !
Merci de votre aide
Aline CLOZEL
#2 Tue 12 August 2003 15:50
Oliviertravaglini
Re: [ArcView 8] Champ Date
Si votre champ est bien defini avec un format date il faut taper la date au format jj.mm.aaaa donc 12.08.2003 par exemple.
Attention si ensuite vous souhaitez faire des requetes sur ce champs il faudra la faire sous la forme suivante :
CHAMP_DATE = date '2003-8-12'
s'il s'agit d'un fichier .shp et s'il s'agit d'une geodatabase sous cette forme : [CHAMP_DATE] = #1970/8/27#
J'espere que cela repond a votre probleme.
Olivier Travaglini
RWB Ingenieurs-conseils SIA USIC SA
Chemin des Petits Esserts 14
CH-1053 Cugy VD (Switzerland)
http  www.rwb.ch
