#1 Fri 29 August 2003 16:58
Renoucamille
[ArcGIS] VBA - ajouter une couche
De: RENOU Camille
Je suis etudiant et je suis actuellement en stage au Centre d'Etudes des Risques Geologiques a l'Universite de Geneve.
Mon stage consiste a creer un script sous Visual Basic pour ArcMap (de ArcGis) pour faciliter l'etude de zones d'extensions de futures deferlantes pyroclastiques.
Je n'ai eu contact de ce groupe que depuis aujourd'hui alors que ca fait pres de 3semaines que personne ne me vient en aide.
Mon demande est simple : j'ai du mal a comprendre la hierarchisation des Objects dans ArcMap et j'aimerais simplement obtenir les sources (en non le fichier .dll) me permettant d'ajouter un layer sur sur carte.... Ca sera deja beaucoup et je pourrais avancer un petit peu!!!
Merci de votre aide.
Je dois finir mon script dans 2 semaines et malgre ma bonne volonte, je n'y arriverai pas sans un peu d'aide...
#2 Fri 29 August 2003 19:00
Florent Lasry
Re: [ArcGIS] VBA - ajouter une couche
Vous trouverez de nombreux examples de codes dans l'ArcObjects Dvper
Help d'Arcgis, qui vous permettront de decoller, par ex :
Add a Layer File to Map
Public Sub AddLayerFileToMap()
Dim filePath As String
filePath = D:..... *.lyr
Dim pGxLayer As IGxLayer
Dim pGxFile As IGxFile
Set pGxLayer = New GxLayer
Set pGxFile = pGxLayer
pGxFile.Path = filePath
Dim pMxDoc As IMxDocument
Set pMxDoc = ThisDocument
pMxDoc.FocusMap.AddLayer pGxLayer.Layer
End Sub
Courage!!
Florent
