#1 Thu 11 September 2003 12:25
Bertrand PEZAVENT
Vegetation des falaises
Bonjour a tous,
Dans le cadre dune etude sur la vegetation des falaises, est-ce qu'il est
possible sous ArcGIs 8.3 de creer un projet comprenant des photographies
verticales georeferencees(falaises) et de creer des couches de vegetation
s'y rapportant (utilisation du Z je suppose...) ? Faut-il une extension
supplementaire (3D Analyst, Spatial Analyst...)?
Merci de votre aide.
Bertrand PEZAVENT
Technicien SIG
PNR du Verdon
Domaine de Valx
BP 14
04360 MOUSTIERS SAINTE MARIE
#2 Thu 11 September 2003 12:25
F Sanchis
Re: Vegetation des falaises
bonjour
Je ne connais pas de format de photos qui puissent etre visualisees
directement en 3d dans arcview, meme avec 3d analyst. Pour visualiser en
3D et tenir compte de la verticalite , il te faudra le mnt de la zone (tin
ou grid) + 3danalyst qui contient un module a part nomme arcscene, qui
permet de visualiser en 3d. dans ce module , tu pourra visualiser le mnt
en 3d, puis drapper ta photo et ta couche d' especes rupicoles  sur ce
mnt en arrangeant les parametres (exageration du Z, surelevation de la
couche...). important : il faut que ces 3 couches soient bien calees pour
ne pas creer d'artefact visuels. (couches qui passent en dessous...)
Il est egalement possible avec 3danalyst de convertir des shp 2d en 3d a
partir d'un champs altitude
bon courage
fred
#3 Thu 11 September 2003 15:17
Fleury
De: jules fleury
en effet il n'est pas possible de georeferencer dans un plan vertical.
par contre on peut tricher :
georeferencer l'image en utilisant dans l'axe x des coordonnees allant de 0 a la longueur de l'image, et dans l'axe y les coordonnees z.
puis vectoriser les donnees que l'on veut et ensuite convertir avec un peu de trigo les coordonnees fictives vers des coordonnees reelles des points.
j'ai utilise cette methode pour des coupes geologiques et ca marche bien avec un peu de programmation.
cordialement,
Jules Fleury
#4 Mon 15 September 2003 08:52
Bertrand PEZAVENT
Merci pour vos reponses.
Je les ai regroupes ci-apres :
1) Je ne connais pas de format de photos qui puissent etre visualisees
directement en 3d dans arcview, meme avec 3d analyst. Pour visualiser en 3D
et tenir compte de la verticalite , il te faudra le mnt de la zone (tin ou
grid) + 3danalyst qui contient un module a part nomme arcscene, qui permet
de visualiser en 3d. dans ce module , tu pourra visualiser le mnt en 3d,
puis drapper ta photo et ta couche d' especes rupicoles  sur ce mnt en
arrangeant les parametres (exageration du Z, surelevation de la couche...).
important : il faut que ces 3 couches soient bien calees pour ne pas creer
2) en effet il n'est pas possible de georeferencer dans un plan vertical.
