#1 Mon 15 September 2003 08:52
Cren Limousin Epg
pb avec l'outil polygone automatique
Bonjour.
Nouveau sur la liste, et egalement neophyte sur ArcView (8.2.700a), je suis confronte a un probleme lors de l'edition de nouveaux polygones dans une classe d'identites d'une geodatabase, avec l'outil polygone automatique .
Apres trace de l'arc fermant le nouveau polygone a creer, ArcMap indique : "Impossible d'achever la construction automatique du polygone".
Aucun nouveau polygone n'a ete cree. Exactement comme si je ne fermais pas l'arc et cliquais dans le vide.
Pourtant, les parametres de capture sont coches sur la bonne couche.
Ce probleme intervient lors de la creation de polygones contigus a certains polygones, et pas sur d'autres, et ce, de facon semble-t-il aleatoire. Il survient lors de la creation de polygones contigus a un seul autre polygone comme a plusieurs autres polygones.
Quelqu'un a t-il ete confronte au meme probleme?
Merci de votre aide.
Arnaud Duranel, Charge d'etudes
www.conservatoirelimousin.asso.fr
#2 Mon 15 September 2003 08:52
Jules Fleury
Re: pb avec l'outil polygone automatique
La fonction polygone automatique bug. son fonctionnement est aléatoire.
Parfois ca marche, d'autres non. ce bug est répertorie par esri mais pas de solutions.
J'ai remarque que ca marchait mieux avec des shapefiles qu'avec des classes d'entités, mais bon mieux vaut utiliser d'autres fonctions et faire du découpage apres.
Jules Fleury
CEREGE
Aix en Provence
#3 Thu 07 June 2007 20:02
T. Joliveau
Lieu: Saint-Etienne
je reprends ce fil ancien pour savoir si quelqu'un a du neuf sur le problème de la fonction polygone automatique d'ArcGIS.
En l'utilisant en cours sur la version 9.1 avec des étudiants, j'ai un échantillon suffisamment grand pour savoir que son bug n'est pas aléatoire mais systématique et inévitable (il suffit d'attendre pour qu'il arrive et perdre l'ensemble du travail réalisé (le fait que cela dure de version en version sur un logiciel professionnel ne laisse pas de donner à réfléchir ...).
Une recherche sur ESRI US  donne quelques pistes d'explication du côté de la définition de l'étendue de la couche, qui devrait être définie très large au départ pour éviter le plantage .
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … 3&mc=7
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … 448#476071
Quelqu'un a-t-il  déjà constaté quelque chose de ce genre ?
