Pages: 1
- Sujet précédent - [ArcView 8.2] insertion du nom du projet dans une mise en page - Sujet suivant
#1 Tue 16 September 2003 09:56
- BARASZ
- Invité
Dans ArcView 8.2, je cherche un moyen d'inserer le nom du fichier complet
(chemin/nom.mxd) dans une mise en page.
En effet, on commence a avoir un gros classeur genre « press book » et quand
on veut refaire des sorties, on a vite des soucis pour retrouver le bon
projet.
Je ne sais pas si c'est quelque chose de facile ou non,
En tout cas si quelqu'un a une piste,
Olivier BARASZ
Conseil General du Gers - Cellule S.I.G.
81, route de Pessan - 32022 Auch Cedex 9
#2 Tue 16 September 2003 09:57
- Site Support
- Invité
Re: [ArcView 8.2] insertion du nom du projet dans une mise en page
Vous trouverez un outil permettant d'inserer ce type d'info dans une mise en
page ArcMap. Cet outil se trouve sur le site du support d'ESRI France.
Rubrique: ArcGIS > Outils et exemples de scripts > ArcMap > Mise en page >
Inserer une zone de copyright dans une mise en page
Site du Support Technique d'ESRI France
#3 Tue 16 September 2003 10:16
- Bourbon Grégory
- Invité
il existe sur le support ESRI un module d'insertion auto d'un copyright qui
integre, entre autre,le chemin complet , le nom de l'imprimante, le nom de
session ouvert pour indiquer l'auteur...et ca sous forme de dll + fichier
text
BOURBON Gregory
SIG / Informatique et reseau
Parc naturel regional du Pilat
#4 Tue 16 September 2003 11:34
- BARASZ
- Invité
Merci a tous pour les reponses,
Effectivement, l'outil copyright.dll sur le site d'Esri France permet
d'inserer un certain nombre d'informations comme le nom du fichier, la date,
l'auteur, l'imprimante connectee ...
Il y a cependant une limitation :
L'outil est liee a un fichier texte qui, certes, peut etre modifie, mais qui
est unique pour tous les projets et ce n'est pas entierement dynamique. Si
vous changer le nom du projet, il faut re-inserer le copyright
Du coup, on ne peut pas vraiment l'adapter aux differents mxd
sauf... a recopier la dll et son fichier txt a cote de chaque mxd dans des
repertoires differents et de l'installer dans chaque mxd...
C'est quand meme, en epurant le fichier texte de toutes les informations qui
ne peuvent etre utilisees a chaque fois, un bel outil.
Bonne journee,
Olivier BARASZ
Pages: 1
