Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 20 October 2003 09:30
Pascal Lambert
j'ai perdu mon outil d'identification sous arcgis 8.2 !
bonjour a tous,
je ne sais pas comment j'ai fait mais j'ai reussi a perdre la fenetre de l'outil identifier : quand je clique sur un polygone rien ne se passe ! j'ai rechercher la fenetre en pensant qu'elle etait seulement reduite mais je ne la trouve pas...
quelqu'un aurait-il une idee (autre que de reinstaller le produit) ?!
merci a tous par avance,
Pascal LAMBERT,
charge de mission SIGEvaluation
PNR du Vexin francais
#2 Mon 20 October 2003 10:28
Raphael Wunderlich
Re: j'ai perdu mon outil d'identification sous arcgis 8.2 !
Les explications se trouve sur le support d'esri France, a l'adresse suvante.
http://support.esrifrance.fr/articles/a … /21485.htm
Salutations
Raphael Wunderlich
Republique et canton du Jura
Service de l'amenagement du territoire
Section cadastre et geomatique
2, rue des Moulins
CH - 2800 Delemont
www.jura.ch/sit
#3 Mon 20 October 2003 10:28
F Sanchis
bonjour
une solution peut etre
ce serait de recreer l'outil a partir du code.je m'explique.
tu peux , dans le arcobject developer help , trouver dans le dossier
samples arcmap identify tool, le code vba de cet outil que tu pourras
coller dans un module de ton projet normal.mxt ou d'un projet bien precis.
ce code doit etre associe a l'evenement mouse_down du nouvel outil
d'identification que tu devras creer dans arcmap (comme decris dans la
page identify tool).
frederic SANCHIS
