#1 Wed 12 November 2003 11:51
Sanglig
[ArcView 8.2] carte de flux
De: Sangli
je veux faire une carte de flux avec arcview8.2 pouvez vous m'aider.
Je souhaite que soit represente les flux en fonction du volume et du sens (fleche)des transferts.
#2 Thu 13 November 2003 17:27
Mireille FREBOUT
Re: [ArcView 8.2] carte de flux
Suite a la meme demande effectuee aupres d'esri, une extension a ete realisee pour cela. Vous pouvez la trouver sur le site
http://support.esrifrance.fr.
Elle se nomme flux circulaires et utilise une matrice origine destination. Je m'en sert tres regulierement et elle fonctionne tres
bien.
Mireille Frebout
Conseil General d'Indre et Loire
Service du Developpement
des Techniques de l'Information
Chef de Projet SIG
#3 Fri 14 November 2003 10:33
Mireille FREBOUT
Effectivement, cet outil est un peu susceptible ; il faut savoir le prendre. Mais une fois que l'on y est arrive, il est genial.
Tout d'abord, il vous faut une couche de point que l'on appellera la matrice qui regroupe a la fois les points de depart et d'arrive. Ces points auront un identifiant commun, rien de plus n'est necessaire.
D'autre part, vous devez avoir un fichier de flux qui comprend au minimun un identifiant d'origine CODGEO_O et un identifiant de destination CODGEO_D. Vous pourriez ajouter d'autres informations mais elles seraient optionnelles.
Ensuite, vous pouvez utiliser l'outil ; seulement, si vous travaillez en reseau, cela pose des problemes et genere des messages d'erreur. La solution est d'enregistrer tous les fichiers sur un disque local avec une arborescence reduite, et l'outil fonctionne !
Bons flux.
Mireille Frebout
Chef de Projet SIG
>>> BARASZ vendredi 14 novembre 2003 08.37 >>>
je suis tres content d'apprendre que l'outil marche,et je profite de votre mail pour vous demander des infos sur les 2 outils d'Esri (MatriceOD et MatriceODCirc)
J'ai essaye de les utiliser pour des etudes de flux chez nous Malheureusement, j'ai toujours des messages d'erreurs.
J'ai du me rabattre sur l'outil d'oursins classique et beaucoup de manips pour arriver aux flux
Puis je me permettre de vous demamnder sur quelle version ARCVIEW vous travaillez?
Merci d'avance pour votre aide,
Tres cordialement,
Olivier BARASZ
Conseil General du Gers - Cellule S.I.G.
81, route de Pessan - 32022 Auch Cedex 9
