Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 25 November 2003 16:59
David Michallet
Croisement de point avec couche de vegetation...
De: Michallet david
Alors dans arcmap, je voudrai via le biais de l'asistant en geotraitement croise une carte de vegetation (polygones) avec une couche de point, pour savoir ou chacun de mes points sont situes sur ma carte de vegetation. Je sais que s'est possible avec le geotraitement mais il ne veus pas, meme type de coordonnee geographique. Si quelqu'un pouvait me delivrer la ou j'ai faillie...
cordialement dav
#2 Tue 25 November 2003 19:25
Regis PLICHART
Re: Croisement de point avec couche de vegetation...
Que veux-tu faire exactement ? Je ne suis pas du tout un specialiste d'ArcMap, mais je crois que tu devrais chercher du cote de l'intersection de couches (sur la v.8.3 : Outils->Assistant de geotraitement -> intersecter deux couches)
J'espere que ca te met sur la voie... ;o)
Bon courage
Regis
Papeete - Tahiti
#3 Wed 26 November 2003 08:30
Raphael Wunderlich
Pour faire ce genre de chose, le geotraitement ne fonctionne pas. J'utilise l'outils Selection par entites (dans Selection).
Salutations
Raphael Wunderlich
Republique et canton du Jura
Service de l'amenagement du territoire
Section cadastre et geomatique
2, rue des Moulins
CH - 2800 Delemont
www.jura.ch/sit
#4 Wed 26 November 2003 09:58
Julien RADOUX
pour extraire les valeurs d'une couche de polygones dans les points qu'ils contiennent, utilisez la jointure spatiale ( joins and relate > joint > joint data ..based on location dans arcgis et jointure sur les champs shape dans arcview3.
bien a vous,
J Radoux
Environmetry and Geomatics
Department of Environmental Sciences
Universite catholique de Louvain
Croix du Sud, 2 bte 16
1348 Louvain-la-Neuve
Belgium
