#1 Mon 12 January 2004 15:49
- Dmoncou
- Invité
centroides XY
De: David
Bonjour a tous !
Savez-vous comment creer, dans un shapefile, 2 champs de donnees qui contiendront les coordonnees X et Y des centroides des polygones ?
David
#2 Mon 12 January 2004 15:50
- Mireille FREBOUT
- Invité
Re: centroides XY
Il suffit de se rendre sur le site du support. Dans les scripts qui sont
donnees pour l'utilisation de la calculatrice dans Arcmap, vous
trouverez la fonction GetX et la fonction GetY qui ont pour objet de
remplir deux champs pre-crees dans la table attributaire, l'un avec la
valeur X, et l'autre avec la valeur Y.
Mireille Frebout
Conseil General d'Indre et Loire
Service du Developpement
des Techniques de l'Information
Chef de Projet SIG
#3 Mon 12 January 2004 22:37
- Oliviertravaglini
- Invité
Re: centroides XY
Il suffit de creer deux champ en nombre entier puis de choisir la calculatrice, cochez la case Advanced (j'ai la version anglaise) puis coller ce code :
Dim dblX As Double
Dim pPoint As IPoint
Set pPoint = [Shape]
dblX = pPoint.X
Pour calculer le Y remplacer simplement les X par Y et c'est tout.
