#1 Thu 22 January 2004 18:16
- Guillaume RYCKELYNCK
- Invité
Probleme exportation AV3.2 = Adobe Illustrator
Bonjour a tous,
J'ai cree un projet sous AV 3.2 et je dois l'exporter pour l'integrer sous Quark Xpress.
Les exportations raster donne d'assez mauvais resultats semble-t-il. J'ai opte pour une exportation au format *.ai, mais a l'ouverture de mon fichier sous Illustrator j'obtiens le message suivant :
Impossible d'ouvrir l'illustration. L'illustration possede un operande interdit :
Operateur incorrecte : Tf
IF 1 1 1 0k
0 To 1 0 1 196.08 376.8 0 Tp TP
/_ Helvetica 8.16 Tf
Qu'est-ce que cela signifie ?
Comment resoudre ce probleme ?
Il y a t il de meilleures solutions pour exporter avec de la qualite (je possede ArcPress) ?
Charge de mission SIG-Evaluation
Parc naturel regional des Causses du Quercy.
#2 Thu 22 January 2004 18:52
- Pierre Guillermin
- Invité
Re: Probleme exportation AV3.2 = Adobe Illustrator
Le plus simple est de faire un .jpeg avec Arcpress a 300 dpi ou superieur,
c'est le meilleur compromis entre qualite et poids du fichier. J'ai jamais
reussi a utiliser un fichier .ai exporte avec AV3
Pierre Guillermin
#3 Fri 23 January 2004 09:28
- Fabrice Taillefumier
- Invité
Essayer cela...
pour passer de AV32 PC a Adobe Illustrator Mac => faire un export AV de type
New EPS a 720dpi => on recupere tout, le vectoriel et les images
En principe ca fonctionne
Fabrice TAILLEFUMIER
PNR des Boucles de la Seine Normande
Maison du Parc - BP 13
76490 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
