#1 Fri 19 March 2004 19:59
Arnaud Colé
GCS Assumed Geographic 1
Salut, j'ai une couche qui a pour systeme de coordonnee GCS Assumed Geographic 1.
KEZAKO ?
Et surtout comment projeter cette couche en lambert 2 etendu ?
Voici les autres infos de la couche :
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Angular Unit: Degree (0.017453292519943295)
Prime Meridian: Greenwich (0.000000000000000000)
Datum: D_North_American_1927
Spheroid: Clarke_1866
Semimajor Axis: 6378206.400000000400000000
Semiminor Axis: 6356583.799998980900000000
Inverse Flattening: 294.978698200000000000
M. Arnaud Cole
Technicien Cartographe
Communaute d'agglomeration Chambery Metropole
Service Dechets
#2 Fri 19 March 2004 19:59
Arnaud Colé
Re: GCS Assumed Geographic 1
Ok donc si j'ai bien compris je lui assigne une projection type WGS84 UTM zone xx pour l'ouvrir soit en live dans Arcview soit en lui affectant une transformation de mon choix !
Au fait ou est-ce que je peux trouver une carte m'indiquant les limites des zones UTM francaise 30,31 ou 32 ?
De : Arnaud
Envoye : vendredi 19 mars 2004 16:13
À : Arnaud Cole
Objet : Re: GCS Assumed Geographic 1
C'est un systeme de coordonnees geographiques utilise sur le territoire americain. ArcGIS attribue automatiquement ce systeme a une donnee dont les coordonnees sont geographiques (-180 a +180, -90 a +90).
Il faut donc changer la reference spatiale de ton theme pour lui attribuer la bonne (WGS84, par exemple). Ensuite, Arcmap sera capable de projeter a la volee ce theme. Pour une projection en dur (creer un nouveau theme), c'est Arctoolbox qui permettra de faire le changement de projection.
Arnaud.
#3 Thu 01 December 2005 16:12
CA30IRRc
J'ai récupéré des données "vecteur" qui ont été faites il y a quelques années sous les premières versions arcview3. Sous arccatalog dans les propriétés géométriques de la couche, le système de coordonnées défini est "GCS Assumed Geographic 1". Lorsque que je fais une conversion de projection avec Arccatalog il ne reconnait pas ce système de projection (il met Unknown) et évidemment en projetant en Lambert II étendu, rien ne se cale.
Ayant récupéré les cartes papiers de ces données, je pensais pouvoir les référencer avec des points repairs mais à priori  on ne géoréférence que des données rasters...
L'un d'entre vous aurait il une piste à me donner ou mieux une réponse à mon problème.
Vous remerciant par avance.
CA30
#4 Thu 01 December 2005 16:30
célia
Lieu: nimes
J'ai déjà eu cette information sur des fichiers issue AV3, seule solution connaître la projection d'origine de vos fichiers, il peut s'agir de Lambert zone, WGS84, Lambert93...avant de leur attibuer une projection, regardez les coordonnées XY q'affiche votre curseur et regardez si elles correspondent à un système de coordonnée sur votre zone d'étude (site de l'ign pour la France...). Et c'est seulement aprés leur avoir donné leur bonne projection d'origine que vous pourrez les transformer en Lambert 2étendue.
