#1 Mon 22 March 2004 19:41
F Mahoux
[Arcview 8.3] Impression
De: Francois MAHOUX
J'utilise Arcview 8.3 sur un PC avec 1 GO de RAM et je rencontre des problemes pour imprimer de grands formats (A0, et A1 notamment). J'essaye d'imprimer la BD ORTHO de l'IGN (format ECW) et je dispose d'un traceur HP Designjet 800 PS.
Lorsque j'envoie l'impression, Arcview me renvoie le message suivant Impossible de cartographier le metafichier en memoire.
Memoire insuffisante.
J'ai essaye avec le moteur post script et arc press, j'ai la meme erreur.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci d'avance,
Francois Mahoux
Administrateur du SIG
Communaute de communes de l'agglomeration de Montelimar (SESAME)
3 rue Roger Poyol
BP 291
26207 Montelimar cedex
#2 Tue 23 March 2004 09:27
Raphael Wunderlich
Re: [Arcview 8.3] Impression
Pas de besoin de prendre le driver PS, s'est avec lui que sa plante.
Prenez le driver HP DesignJet 800PS 42 by HP et ArcPress et sa devra marcher (en tout cas chez nous c'est le cas).
Pour le driver ArcPress, prenez le HP RTL CMJN, ou le HP RTL RVB ou le HP RTL port tremblant.
Il sont les trois des caracteristiques dif. pour la sortie. Je vous conseille de faire des test pour voir ce qui vous convient le mieux. Pour une ortho, prenez plutot le premier.
Autre truc, pour sortir un plan de plus de 90cm de hauteur avec le plotter, il vous faudra changer le fichier device1.dat (dans Arcgis\arcexe8x\etc )
et changer les 4 premieres lignes, en mettant les valeures suivantes:
RTL_RGB, unirtlrgb, 14000, -1, 300, 300, HP RTL - RGB (Device Dithered)
RTL36_CMYK, rtlcmyk, 14000, -1, 300, 300, HP RTL 36 - CMYK
RTL36_RGB, rtlrgb, 14000, -1, 300, 300, HP RTL 36 - RGB
RTL36_BW, rtlmono, 14000, -1, 300, 300, HP RTL 36 - Monochrome
Meilleures salutations
Raphael Wunderlich
Republique et canton du Jura
Service de l'amenagement du territoire
Section cadastre et geomatique
2, rue des Moulins
CH - 2800 Delemont
www.jura.ch/sit
