#1 Thu 01 April 2004 08:04
Flora Lokonadinpoulle
deinstaller des extensions d'evaluation
J'ai utilise sur Arcview 8.3 les versions d'evaluation. Elles sont
desormais expiree depuis deux mois. Je viens de changer la date de mon
ordinateur car il a avait un mois d'avance. Maintenant je ne peux plus
utiliser aucun des modules Arcview 8.3 car j'ai comme message The system
clock has been back to the past; This is not allowed .
Je n'arrive pas a trouver comment deinstaller ces extensions d'evaluation
pour que je n'ai plus ce message.
Je suis sur windoows 2000.
Merci d'avance,
Flora
#2 Fri 02 April 2004 14:03
Jean Melounou
Re: deinstaller des extensions d'evaluation
De: Jean Melounou
Si j'ai bien compris votre probleme, il s'agit d'extensions ArcMap. Vous devriez pouvoir eliminer les messages d'erreur en supprimant le fichier normal.mxt situe dans votre profil Windows a l'emplacement C:Documents and SettingsVOTRE_NOM_DE_CONNEXIONApplication DataESRIArcMapTemplates
Ce fichier stocke vos preferences d'affichage ArcMap (les barres d'outils actives, leur position, etc...) et en cas de suppression, il est recree automatiquement au lancement d'Arcmap (qui retrouve alors son interface standard). Bien sur, faites en une copie de sauvegarde au cas ou...
#3 Tue 24 April 2007 15:22
rico
Salut
comme j'ai eu le meme probleme 3 ans  plus tard je vous mets la methode Esri qui pourra servir au prochain dans 3 ans
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … ArcGIS.htm
1. Démarrer > Paramètres > Panneau de Configuration > Ajout/Suppression de Programmes.
2. Sélectionner ArcGIS Desktop.
3. Cliquer sur le bouton Modifier.
4. Cliquer ensuite sur le bouton Add/Remove dans la fenêtre ArcGIS Setup.
5. Développer la rubrique Extensions puis sélectionner l'extension à désinstaller.
6. Choisir l'option "X Entire feature will be unavailable".
7. Cliquer sur le bouton Next puis sur le bouton Finish.
Dernière modification par rico (Tue 24 April 2007 15:43)
