#1 Thu 06 May 2004 19:44
- Brunjulien13
- Invité
ArcGis : problème de jointure
Bonjour ,
J'ai des problemes avec des jointures de donnees attributaire.
Apres avoir creer un fichier DBF a l'aide de spatialAnalyst, je voudrais rapatrier des colonnes de ce fichier vers un fichier parcellaire.
Mais apres avoir fais ma jointure, je ne peux pas toucher mes nouveaux champs et si je ferme le parcellaire je ne retrouve plus les champs ajoutes lors de la jointure.
Si vous connaissez la manip.... Merci
#2 Fri 07 May 2004 09:29
- Olivier GUYOT-DE-LA-POMMERAYE
- Invité
Re: ArcGis : problème de jointure
Il vous suffit d'exporter votre couche parcellaire apres avoir fait la jointure, celle-ci sera perennisee dans la couche issue de l'export.
Olivier Guyot de La Pommeraye
