#1 Tue 18 May 2004 11:26
Cespaillac
Fichiers Dxf et calques textes dans Arcview 3.2
De: ESPAILLAC
j'ai besoin d'importer dans Arcview un dxf comportant des textes (genere a partir d'Autocad) sur lequel je souhaite faire des modifications.
en important le fichier dxf, les textes ne sont pas modifiables...
savez-vous comment generer un dxf pour rendre des objets textuelles modifiables (graphiquement ou an tant qu'attibuts) ?
merci de votre aide
C.Espaillac
#2 Tue 18 May 2004 11:26
Yves Hennequin / Resp SIG - HARDY BUREAU D'ETUDES
Re: Fichiers Dxf et calques textes dans Arcview 3.2
Oui.
Il faut importer les annotations.
Va ensuite dans la table et dans les proporitetes de la table pour activer les champs qui ne sont pas actifs.
Tu verras notamment que la champs TEXT comporte les elements textuels.
Il te reste ensuite a convertir ce fichier en fichier de forme et ensuite de proceder a un etiquettage et aux modifs des attributs textuels soit dans la table (ce qui est plus rigoureux mais qui contraint a repeter l'etiquettage a chaque modif) soit directement sur les etioquettes.
YVES
