Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 07 June 2004 20:59
Veronique Charlet
Geodatabases
De: Veronique
Je viens de creer une Geodatabase afin de relier ma base de donnees a Arcmap et j'ai du mal a voir l'interet face au pont ODBC. En effet on ne peut toujours pas relier une requete Access a une table attributaire Arcmap dans Arcmap, le seul avantage etant la visualisation de formulaire Access dans Arcmap.
Quelqu'un pourrait-il me citer d'autres avantages...
#2 Tue 08 June 2004 09:56
Steven Piel
Re: Geodatabases
De: Steven PIEL
Il n'y a pas besoin de liaison ODBC entre ArcMap en license ArcView et une BD Access, les geodatabases personnelles etant deja au format mdb de Microsoft Access. L'enorme avantage de ce format est donc qu'il est tres repandu et la liaison entre SIG et Base de donnees relationnelle se fait directement par le moteur Jet 4 compris dans le pack Office de Microsoft. Par contre, les geodatabases personnelles sont limitee en volume (2 Go grand maximum) et elles sont mono-utilisateur. Le versionnement n'est pas pris en charge par exemple. Pour gerer de grandes bases de donnees sous ArcGIS, il faut donc utiliser les geodatabases multi-utilisateurs (ou geodatabase entreprise).
Steven PIEL
IFREMER DEL/AO (Technopole Brest - Iroise)
DESS SIGMA (Toulouse)
#3 Mon 30 May 2005 20:43
Ludivinechenaux
Re: Geodatabases
De: Ludy
Est-ce qu'en utilisant une geodatabase, on a bien un lien qui se cree entre d'un cote la BD access et le fichier de forme qui comporte les polygones par exemple? Les ajouts d'enregistrements sur access via des formulaires de saisie s'ajoute t-il avec la possibilite sur arcmap d'ajouter dans un deuxieme temps les polygones correspondant a ces nouveaux enregsitrements?
#4 Tue 31 May 2005 12:01
Cyrilaeck
Re: Geodatabases
De: cyril
oui une geodb permet le lien entre les attributs (saisis sous Access, par ex.) et une entite geographie (ex, fichier de formes). Cependant, d'un point de vue personnel, il est preferable de creer ses entites dans un premier temps et ensuite completer les infos relatifs a ces objets.
D'autre part, si vous le desirez vous avez la possibilite de creer un formulaire accueillant que vous appelerez sous Arcmap grace a un outil developpez et telechargeable sur le support technique d'esri france.
cyril
