#1 Fri 11 June 2004 11:24
Frédéric VIÑAS
[ArcView 8.x] Assemblage Raster
Est-il possible d’assemble plusieurs images raster pour n’en former plus qu’une sous AV 8.x ?
Quelqu’un a-t-il une petite application pour ca ???
Frederic VIÑAS
#2 Fri 11 June 2004 17:49
Gdoukhan
Re: [ArcView 8.x] Assemblage Raster
De: guillaume
Je n'ai helas pas de reponse mais je serais tres interesse si vous en obtenez!
Guillaume
#3 Tue 15 June 2004 18:09
David Michallet
De: Michallet
Alors j'ai une solution pour assembler des raster sous arcview 8.x, il me semble que les applications pour assembler les raster sous AV8 ne soient pas tres au point.
1ere solution (la meilleure pour moi)
Pour assembler les raster il faut avoir Spatial analyst
ensuite il faut aller dans la calculatrice raster et taper ceci :
Merge([Raster1], [Raster2], [Raster3], [Raster 4])
bien respecter les espace apres les virgules sinon sa ne marche pas.
2eme solution :
il y a une application http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13123
qui permet d'assembler les rasters, elle marche que dans certains cas (fonctionne dans ArcCatalog)(je ne suis pas tres confiant quand aux resultats obtenus).
PS: il existe beaucoup plus d'application avec AV 3.x (assembler...)
Si vous avez besoin d'information complementaire n'hesiter pas a me contacter.
cordialement
