#1 Wed 16 June 2004 13:35
A Gravier
creer une mise en page pour chaque polygone d'une couche
De: Cokelico
Bonjour a tous,
je recherche un exemple de code sous ArcGis 8.3 qui permettrait, pour chaque polygone d'une couche, de faire une mise en page en fixant l'extension a l'enveloppe de ce polygone.
Est-ce quelqu'un peut me donner une piste ?
merci, cordialement,
cokelico
#2 Wed 16 June 2004 16:36
Jean Melounou
Re: creer une mise en page pour chaque polygone d'une couche
De: Jean Melounou
pour creer une mise en page par polygone, vous pouvez utiliser l'outil de creation d'atlas propose en telechargement sur le site du support Esrifrance a l'adresse http://support.esrifrance.fr/outilsscri … atlas.html
Je n'ai pas pu le tester (la version 8.3 est requise et je n'ai une 8.2) mais d'apres la doc, l'option Grille d'index creee a partir des entites d'une couche est adaptee a votre cas.
Si vous testez cet outil, merci de me faire savoir s'il fonctionne convenablement, il pourrait m'etre utile a l'avenir.
#3 Mon 21 June 2004 20:40
Aline Clozel
J'ai teste cet outil qui est tres interessant
Juste une remarque : il faut que la couche de polygone choisie ne soit pas dans un groupe de couche
Aline CLOZEL
Responsable de l'Atelier d'Urbanisme
Mairie d'Annemasse
#4 Wed 13 October 2004 12:13
V Dpx
De: dpx
Bonjour pour info l'outil Atlas fonctionne sous 8.2.
