#1 Fri 18 June 2004 11:58
NOLLET
pb projection
Bonjour a tous,
Un decalage de 3mm terrain est apparu sur l'une des couches de ma BDD SDE.
Ceci a pour effet de casser la topologie par rapport aux autres couches.
Outre le fait que je ne comprend pas comment ce decalage est venu du jour au
lendemain, je souhaiterai savoir comment reparer cela.
Apres des tests, il ne s'agit pas d'une translation.
Je cherche donc a connaitre la ou les cause(s) potentielle(s) de ce decalage
et/ou comment deprojeter et reprojeter ma couche.
Merci d'avance.
#2 Fri 18 June 2004 15:49
Philippe Musson
Re: pb projection
Le meme probleme nous est arrive il y a quelque temps.
Cela venait de l'utilisation de la commande dos SHP2SDE.
Dans cette commande (servant a injecter un theme SHP dans une base de donnees SDE), il y a l'option -x qui parametre le chargement des donnees avec une precision metrique, centimetrique, millimetrique...
Si 2 couches, a l'origine topologiques, sont chargees avec une precision differente, l'arrondi fait que la topologie n'est plus respectee, a quelques millimetres pres.
Philippe MUSSON
Responsable technique SIG
Departement de l'Amenagement Urbain
Direction de l'Urbanisme et du Plan
