#1 Tue 29 June 2004 11:49
Eric BRENNER
fichier BDAlti
j'ai un fichier .asc fourni avec la BDAlti ainsi qu'un fichier .mnt (egalement les fichiers .xyz).
Je souhaite realiser un mnt avec 3Danalyst a partir du .asc en le convertissant via ArcToolBox et ASCII vers GRID.
Or quand je lance l'outil avec le fichier .asc, la requete demarre puis s'arrete immediatement avec le message an error occure
while running 'ASCII vers grille'. Unloading tool ....
d'ou cela provient il ? quelqu'un a une idee ?
ERIC BRENNER
#2 Tue 29 June 2004 14:38
Olivier GUYOT-DE-LA-POMMERAYE
Re: fichier BDAlti
Etes-vous sur que votre fichier ASC est bien une matrice d'altitude de ce type :
ncol
nrow
xllcorner
yllcorner
cellsize
NODATA_value
et pas un fichier ASCII avec XYZ ?
Dans le dernier cas, il vous faut commencer par generer une couche de points qu'il vous sera possible d'interpoler avec 3D Analyst.
Olivier Guyot de La Pommeraye
#3 Tue 29 June 2004 14:38
Eric BRENNER
Re: fichier BDAlti
oui j'ai bien une matrice d'altitude avec l'entete reglementaire.
Par contre ma grille dans le fichier ascii compte 3601 colonnes et 8001 lignes ! Est ce que ce ne serait pas trop pour Arcgis ?
ERIC BRENNER
IFREMER - DEL/PAC TOULON
www.ifremer.fr
#4 Tue 29 June 2004 15:44
Re: fichier BDAlti
Non je ne pense pas qu'il existe une telle limitation.
Par contre il s'agit peut etre d'un bug, je vous invite a contacter le support ESRI (support@texte-a-enlever.esrifrance.fr)
#5 Tue 29 June 2004 15:44
Eric BRENNER
Re: fichier BDAlti
j'ai la solution... une nouvelle fois toute bete mais tres prenante !
il s'agit en fait de s'assurer que la marque des decimales (surtout au niveau de la definition des xLLcorner et yllcorner) est homogene au systeme anglo saxon (un point et non des virgules)...
merci pour votre aide.
Eric
www.ifremer.fr
