#1 Wed 07 July 2004 10:18
Fphilippeaux
Recuperer des informations d'un point dans un polygone
De: Philippeaux
Je voudrais recuperer des informations d'une classe d'entites de points, ou figure des numeros de parcelles, dans une classe d'entite de parcelles au format polygonal.
Quelle est la procedure?
Merci d'avance.
#2 Wed 07 July 2004 11:34
Olivier GUYOT-DE-LA-POMMERAYE
Re: Recuperer des informations d'un point dans un polygone
La procedure n'est pas aise car vous ne pouvez pas faire de jointure spatiale directement de  points vers polygones, car il peut y avoir plusieurs points dans le meme polygone.
Il existe peut etre mieux, mais je faisais comme cela :
1-Ajouter un champ ID a votre theme de Polygone
2-Faire une jointure spatiale de polygone sur vos points, vous obtenez alors pour chaque points l'ID du polygone qui le "recouvre".
3-Faire une jointure attributaire de la table obtenu en 2 avec votre theme de polygone via l'ID genere en 1
Il faut garder a l'esprit que dans le cas ou vous avez plusieurs points sur la meme parcelle vous n'aurez que le premier numero.
Olivier Guyot de La Pommeraye
#3 Wed 07 July 2004 19:33
Cren Limousin Epg
On peut faire une jointure spatiale : Jointures et relations / Joindre /
Joindre des donnees d'une autre couche selon l'emplacement.
Attention, il faut qu'il n'y ait qu'un point par polygone (dans le cas contraire on recupere les donnees du point le plus proche du centroide du polygone).
Salutations !
Arnaud
Conservatoire Regional des ESPACES NATURELS du LIMOUSIN
www.conservatoirelimousin.com
