#1 Fri 23 July 2004 15:11
S Raguenez
Agreger des polygones
De: Agreger des polygones
Svp
J'aimerais savoir comment faire pour agreger des polygones dans des themes differents sous Arc View 8 et pour recopier des polygones d'un theme l'autre.
Merci!!!
#2 Fri 23 July 2004 15:42
F Sanchis
Re: Agreger des polygones
agreger des polygones dans des themes differents sous Arc View 8 pour cela , il faut tout d'abord que les themes sources et le theme de destination soient dans le meme dossier.
ensuite tu ouvres une session de mise a jour. tu selectionnes les polygones a agreger (ils peuvent appartenir a 2 couches differentes mais de meme geometrie), tu mets en couche cible la couche qui recevra les
polygones agreges et tu cliques sur editeur/agreger.
recopier des polygones d'un theme l'autre themes sources et le theme de destination dans le meme dossier.
tu selectionnes les polygones a copier , tu mets en couche cible la couche qui recevra les polygones, edition/copier/edition/coller
frederic SANCHIS
PARERA INGENIERIE- cellule SIG
