Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 02 August 2004 18:41
Frca
distances de points vs un point ref
De: DE
exist-il un srcipt pour cree un champ comprenant la distance des points d'un theme par rapport a un point de reference (de ce theme ou d'un autre a definir) sous av 8.3?
David Eymard
#2 Mon 09 August 2004 09:25
David Michallet
Re: distances de points vs un point ref
De: Michallet david
Pour repondre a votre question,
alors faites un clic droit sur la couche contenant tous les points. Ensuite Jointure et relations----> Joindre, dans le menu deroulant choisir joindre les donnees d'une autre couche selon son emplacement , Selectionner la couche contenant le point origine
cocher l chaque point aura tous les attributs du point...
et ensuite valider.
ceci va vous creer une couche avec la distance par rapport au point origine.
En esperant avoir repondu a votre demande
Cordialement Michallet David
#3 Mon 09 August 2004 13:27
Frca
De: DE
merci
c'est effectivement avec cette liaison que l'on a solutionne notre probleme. sinon esri a en ligne un outils de creation d'oursins et ensuite il faudrait ecrire un script pour calculer les longueurs... mais l'outil ne fonctionne pas, il se bloque. dommage!
a+
David EYMARD
charge de mission - Federation Regionale des Chasseurs d'Auvergne
site de marmilhat - bp 97 - 63 370 Lempdes
#4 Thu 19 August 2004 01:17
Thierry Clavier
De: Thierry Clavier
Esri met en effet a disposition un scrip de creation d'oursins mais il permet egalement de recuperer les distances. Il s'agit en effet d'enregistrer le shape oursin resultant (oursin theorique ou reels) dans une geodatabase personnelle.
un champs distance est ainsi ajoute ...
Cdt,
