#1 Fri 10 September 2004 11:04
Arnaud Colé
Etiquettes et rotation
Lors de l'edition d'etiquettes, je precise un alignement vertical 'centre' et horizontal 'centre'.
Mais rien a faire l'alignement vertical revient inexorablement en 'bas' et l'horizontal reste en 'centre' mais l'etiquette apparait a droite du point sur la carte !!!
C'est la premiere fois que je vois ca.
J'ai essaye d'exporter les annotations en :
Type de donnees : Source de donnees XY
Table: E:\TRAVAIL\SIG\temp\PLAN_VILLE.mdb\Export_Output
Champ X: X
Champ Y: Y
mais rien ni fait.
idem avec un export en :
Type de donnees: Shapefile Classe d'entites
Fichier de formes: E:\TRAVAIL\SIG\temp\Export_11.5
Type de geometrie: Point
Le seul moyen de mettre l'etiquette sur le point est de cocher l'option 'mettre sur le point' au lieu de 'place l'etiquette a un angle specifie par un champ' mais la je perds la rotation du texte.
Au secours...
Arnaud Cole - Geomaticien
Chambery metropole - Direction Gestion des Dechets
#2 Fri 10 September 2004 13:57
Arnaud Colé
Re: Etiquettes et rotation
Bon j'ai une reponse de la Hotline Esri.
C'est une limitation de ArcView.
Il n'est en effet pas possible de definir certaines caracteristiques a une etiquette (comme les alignements par exemple) si l'on definit au prealable un angle d'orientation (via un champ ou manuel).
Voila, c'est bien dommage mais c'est comme ca !
