#1 Mon 13 September 2004 03:27
Gregalord22
calcul de surface avec Arcgis 3.2
De: Greg
Bonjour a tous, je cherche a calculer la surface des polygones digitallises. Si quelqu'un peut m'aider n'hesiter pas a m'ecrire.
Greg
#2 Tue 14 September 2004 13:34
Sigeal
Re: calcul de surface avec Arcgis 3.2
Tu peux creer une colonne SURFACE dans la table attributaire de la couche ou se trouvent tes polygones, puis calculer leurs surfaces en cliquant avec le bouton droit sur l'entete de cette colonne et en selectionnant Calculer les valeurs.
Ensuite, tu coches la case Avance et tu entres le code suivant dans la zone Pre-logic VBA script code :
Dim dblArea as double
Dim pArea as IArea
Set pArea = [shape]
dblArea = pArea.area
Enfin tu tapes dblArea dans la zone SURFACE= et tu cliques sur OK.
Bon courage
Christophe DAMOUR (SIGeal)
#3 Tue 14 September 2004 14:20
Pascal Lambert
en Avenue, la commande est shape.returnarea : tu cree un champs vide et tu lances l'outil champs calcule ... attention, si tu selectionne des entites, le calcul ne se fera que sur la selection !
cordialement,
Pascal LAMBERT
charge de mission SIG/EVALUATION
Parc naturel regional du Vexin francais
