#1 Tue 12 October 2004 13:50
- Sabine Vanhuysse
- Invité
Translation de shapefile
De: Sabine Vanhuysse
Je dois translater une serire de shapefiles de la maniere suivante:
Coordonnees actuelles (erronees) en X:
Top : 5 590 264
Bottom: 5 591 180
Coordonnees correctes:
Top: 590 264
Bottom: 591 180
(En Y je ne dois rien modifier, les coordonnees sont correctes.)
Il suffirait donc de pouvoir editer les coordonnees en X et de supprimer le premier chiffre. Cela semble simple mais je n'y arrive pas. Je dispose d'ArcView 3.2 et d'ArcGis 8.3.
Pouvez-vous m'aider?
Merci!!
#2 Tue 12 October 2004 13:50
- Raphael Wunderlich
- Invité
Re: Translation de shapefile
Avec ArcView 8, je ferrai un ajustement spatial, via la barre d'outils du meme nom.
Vous trouverez de informations dans le documents du nom de "Mise a jour dans ArcMap.pdf", il y a un chapitre rien que pour cela (p 241 et suivantes)
Meilleures salutations
Raphael Wunderlich
Republique et canton du Jura
Service de l'amenagement du territoire
Section cadastre et geomatique
www.jura.ch/sit
#3 Tue 12 October 2004 13:50
- Jules Fleury
- Invité
vous pouvez utiliser cette expression dans la calculatrice.
Dim pTrans as ITransform2D Dim dx as Double Dim dy as Double dx=0 dy=0 Set pTrans = [Shape] pTrans.Move dx,dy __esri_field_calculator_splitter__ pTrans
cordialement
jules fleury
Web: http://julesfleury.free.fr/index.htm
#4 Tue 12 October 2004 14:07
- Yves Hennequin / Resp SIG - HARDY BUREAU D'ETUDES
- Invité
Pas besoin d'AV8 ![]()
Ca existait deja avec l'extension transform2D.avx
Elle est disponible ici http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11556
Yves
