#1 Tue 12 October 2004 18:15
Seburdy
Ajout d'un champ
je dois surement faire une mauvaise manip car je n'arrive pas a ajouter un champ dans ma table d'attributs.
Je vais bien dans Options -> Add field, je renseigne le nom de mon champ, son type, ... et la, patatras : Add field failed .
Je rencontre cette erreur quel que soit le nom de champ que je choisisse et quel que soit le type choisi.
Mon fichier origine n'est pas en lecture seule.
Mes donnees sont issues d'un fichier Microstation.
Quelqu'un a-t-il une idee ?
Severine EBURDY
#2 Wed 13 October 2004 09:47
David Lemoine
Re: Ajout d'un champ
De: David
J'ai eu le meme pb avec des fichiers Autocad. La solution a ete de creer une geodatabase et de mettre ma layer CAD dedans afin de la transformer en shapefile.
Je suis sous AV8.2. Peut-etre est-ce la solution.
#3 Wed 13 October 2004 09:59
Philippe Coutures
C'est le meme chose avec Arcview 3.X Les fichiers dwg, dxf et dgn ne sont pas modifiables, il faut d'abord les convertir en shp......
Philippe Coutures
DRAC Aquitaine
Service regional de l'archeologie
#4 Thu 14 October 2004 18:46
Seburdy
Merci a tous pour vos reponses et explications (!). En effet, cela fonctionne ...
Severine EBURDY
Copie des reponses recues :
Vous ajoutez un champ sur le DGN ? Si c'est le cas, vous ne pouvez pas y arriver, ArcView peut lire le DGN mais pas le modifier. Il vous vous faut d'abord transformer le DGN en shp ou en geodatabase et ensuite vous pourrez ajouter le champ. C'est le meme principe avec le DXF/DWG
Raphael WUNDERLICH
David LEMOINE
Philippe COUTURES
