#1 Wed 13 October 2004 09:48
Mlilifr
ArcInfo - La fonction interpolate to raster
Je souhaite creer des raster a partir de donnees XYZ. Pour cela j'utilise la fonction Interpolate to raster...
Mais a chanque fois ca bug!
Arc Map ce bloque et fait pas de reponse
Est ce que quelqu'un a une idee du pourquoi et comment faire ?
MS
PS. Ma machine est assez puissante donc je ne pense pas que c'est une question de puissance de calcul...
d'autant plus que j'ai deja eu a faire ca avec un aussi grand nombre de donnees
#2 Wed 13 October 2004 11:02
Olivier GUYOT-DE-LA-POMMERAYE
Re: ArcInfo - La fonction interpolate to raster
Juste une remarque : ArcMap et Windows ne communiquent pas tres bien, ce qui fait que parfois un traitement lourd peut faire dire a Windows que ArcMap est plante, il faut parfois attendre longtemps avant que l'etat "normal" reapparaisse.
Une astuce pour savoir si ArcMap est vraiment plante ou pas :
- ouvrez le gestionnaire de tache et allez sur l'onglet processus
- regardez le processus ArMap.exe et controlez que le pourcentage UC et l'utilisation memoire varient.
Dans l'affirmative vous avez des chances qu'ArcMap finissent par arriver a bout du traitement !
Bon courage,
Olivier Guyot de La Pommeraye
