Pages: 1
- Sujet précédent - mauvaise definition d'un fichier image exporte a partir d'un fichier - Sujet suivant
#1 Tue 09 November 2004 09:58
- Rindra Vatosoa Randremanana
- Invité
J'ai une couche de polygones en shp, elle meme obtenue a partir d'un fichier .tab (utilisation de la fonction Traducteur universel de MapInfo pour convertir le fichier tab en shp).Quand j'exporte ce fichier .shp en n'importe quel autre format image (jpeg ou tiff,..), je constate une tres mauvaise definition des contours des polygones , est ce normal quand on passe d'un fichier tab en shp?
J'ai essaye d'exporter le fichier .tab directement en format image, aucun probleme.Mon soucis est que je voudrais surtout travailler sur ArcGis.
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Par avance merci
Rindra
#2 Tue 09 November 2004 15:40
- Jules Fleury
- Invité
Re: mauvaise definition d'un fichier image exporte a partir d'un fichier
le probleme n'est pas la conversion du tab en shp vu que c'est toujours du vectoriel, mais plutot l'export d'arcview vers l'image raster.
lorsque vous lancez l'export en image, vous devez regler les options pour definir la qualite de l'image (resolution, compression du jpg, ...).
tout est affaire de compromis, il faudra trouver le bon entre taille de l'image et qualite, et egalement choisir le format approprie a l'utilisation de l'image.
cordialement
Jules FLEURY - CEREGE CNRS 6635
Web: http://julesfleury.free.fr/index.htm
Pages: 1
