#1 Tue 30 November 2004 17:55
Jc Ouedraogo
SOS sript avenue
De: Jean Claude OUEDRAOGO
salut!
je suis entrain d'apprendre avenue sous arview et je n'arrive pas a creer un script pour me connecter a ms access 2000 pour importer des donnees. a l'aide?
#2 Wed 01 December 2004 16:45
Ludovic
Re: SOS sript avenue
Ce que je vais vous indiquer est valable dans un environnement Windows NT ou 95/98 avec declaration des bases dans ODBC. J'avoue ne pas avoir fait cette manip depuis le passage a Win2K ou la declaration de base a change.
Je vous joint 2 scripts que vous pouvez etudier :
'            Verif_connexion.ave
' Script : Verification de l'etat d'une connexion
' But   : Verifier si une connexion SQL est deja declaree, l'ouvrir
'      si necessaire.
' Entree : Le nom de la base.
' Sortie : La connexion verifiee.
' Auteur : LESTRAT Ludovic
' Version : Novembre 1999
'**************Recuperation des parametres d'entree***************
nomBase = SELF
'*************verification de l'etat de la connexion**************
laConnexion = SQLCon.Find(nomBase)
If (laConnexion.isLogin) then
  av.run( SQL_update , laConnexion)
end
If (laConnexion = nil) then
  av.run( erreur , {200})
End
'******************Renvoie le resultat du script******************
Return laConnexion
'            SQL_open.ave
' Script : Ouvre des tables d'une base ODBC.
' But   : Ouvrir toutes les tables demandees d'une connexion SQL.
'      Si la connexion n'existe pas encore, lance son ouverture.
' Entree : Le nom de la base et la liste des noms de tables.
' Sortie : La connexion et l'ouverture des tables en variables globales.
nomBase = self.get(0)
listeNomTables = self.get(1)
laReqSQL =
'* Message d'information
av.showMsg( Ouverture des tables via SQL )
'*******************ouverture de la connexion*********************
laConnexion = av.run( Verif_Connexion , nomBase)
'msgBox.info(laConnexion.asString, Nom connexion )
'* reinitialisation de la liste des tables
av.run( initial , self)
'**********************Ouverture des tables***********************
'* creation de la base de la requete SQL
laReqSQLBase = SELECT * FROM
'* parcours de la liste des tables a ouvrir
For each t in listeNomTables
  '* verifie si la table n'est pas deja ouverte
  trouve=false
  For each elt in _listeTables
    If (elt.getName= t) then
      trouve = true
      '* recupere la table a mettre a jour
      laTable = elt
      break
    End
  End '* recherche de la table
  if (trouve = true) then
    '* On la met a jour
    laTable.getWin.invalidate
  Else
    '* Il faut ouvrir la table
    '* generation de larequete complete
    laReqSQL = laReQSQLBase++t
    uneVtab=Vtab.makeSQL(laConnexion, laReqSQL)
    '* creation d'une table a partir de la Vtab cree
    uneTable=Table.make(uneVtab)
    uneTable.setName(t)
  End
End '* de l'ouverture des tables
'**********************resultat procedure*************************
'* retourne la connexion utilisee
Return laConnexion
'************************exemple d'appel**************************
'nomBase = BDHE
'lesTables = { Sites , reperes }
'lesParams = {nomBase, lesTables}
'av.run( SQL_open , lesParams)
Ca devrait vous donner toutes les pistes necessaires.
Bon courage
Ludovic
