#1 Tue 30 November 2004 17:55
Zitoucoullet
Ordre de Strahler
De: Olivier COULLET
Je cherche a calculer les ordres de Strahler sur la BD Carthage avec Arcview 8.3. Dans les archives, les solutions donnees ne me conviennent pas (je n'ai ni arcinfo ni l'extension spatial analyst!). Ma question est donc: existe-il un autre moyen pour faire cela (script, bout de code...)?
D'avance merci
Olivier COULLET
charge de mission SIG CATER Basse Normandie
#2 Wed 01 December 2004 11:22
Thomas SANDER
Re: Ordre de Strahler
Pour AV8.x et plus, j'en sais rien.
Mais pour AV3.x il y a une solution:
Extension pour ArcView 3.x : STRAHLER.avx K.Lanfear (1990)
Cette extension permet a l'utilisateur de selectionner un theme poly-ligne qui possede une structure (topology) arc/node dans sa table attributaire et a generer un ordre STRAHLER pour un reseau hydrographique.
Si votre theme poly-ligne ne possede pas une structure (topology) arc/node dans sa table attributaire il faut le passer d'abord par le script
Createnodes (Version 1: Created 12/7/2001)
Author: Duncan D. Hornby
Email : Hornbydd@texte-a-enlever.Bigfoot.com
Ce script prend un theme poly-ligne choisi, le copie dans le meme directoire en ajoutant le suffix « _node »
Il cree des vertex nodes et a chaque vertex il associe un identifiant et calcule un champs « Fnode_ » et un champs « Tnode_ »
Thomas Sander
#3 Fri 03 December 2004 09:08
Frederic Prally SETEGUE
Vous trouverez un developpement en vba tres interessant, intitule "Automated Stream Order from a DEM" sur le site d'ESRI support center Arcscript.
Voici son URL : http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=3D13836
En esperant que cela vous aide.
Frederic
Cartographie et SIG
