#1 Wed 15 December 2004 11:17
Raphael Wunderlich
Erreur de code lors de la compilation pour une DLL
Je susi en train de convertir un de nos code dans une dll. Mon code fonctionne parfaitement dans ArcMap (V 8.3).
Lorsque j'essai de complier ma dll, j'ai un message d'erreur qui me dit Methode ou memebre de donnees introuvable ; et cela me bloque sur FindExtensionByCLSID
Le bout de code qui pose probleme est le suivant:
Dim pEditor As IEditor
Dim pId As New UID
pId.Value = {F8842F20-BB23-11D0-802B-0000F8037368}
Set pEditor = Application.FindExtensionByCLSID(pId)
Est-ce que quelqu'un saurrais ce qui me pose probleme ?
Salutations
Raphael Wunderlich
Republique et canton du Jura
Service de l'amenagement du territoire
Section cadastre et geomatique
www.jura.ch/sit
#2 Wed 15 December 2004 11:17
MEAR Laurent
Re: Erreur de code lors de la compilation pour une DLL
La variable « Application » n'est valable que lorsque que vous travailler en VBA dans arcmap.
Dans une dll, il faut creer un bouton pour pouvoir recuperer un pointeur vers l'application. Ce pointeur est passe via la methode « OnCreate » des boutons, des extensions, ....
Vous trouverez plus d'infos et des exemples dans le chapitre « getting started » de l'aide Arcobject fournie avec Arcgis.
Exemple en VB.NET :
Private m_pApp As IApplication    ' declaration d'un pointeur vers l'application
Public Sub OnCreate(ByVal hook As System.Object) Implements ESRI.ArcObjects.Core.ICommand.OnCreate
If Not (hook Is Nothing) Then
  If TypeOf (hook) Is IMxApplication Then
     m_pApp = CType(hook, IApplication) ' recuperation du pointeur
  End If
End If
End Sub
Public Sub OnClick() Implements ESRI.ArcObjects.Core.ICommand.OnClick
Dim uid As New UIDClass()
uid.Value = esriCore.Editor
pEditor = CType(m_pApp.FindExtensionByCLSID(uid), IEditor) ' utilisation du pointeur
' la suite ...
End Sub
