Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 22 December 2004 09:09
Bertrand PEZAVENT
ArcView 8.3 - Analyse spatiale
Bonjour a tous,
Je suis en train de chercher comment decouper 2 couches de polylignes entre elles.
J'ai une couche troncons de route et une autre couche itineraires .
Le resultat souhaite est une troisieme couche decoupee par rapport aux troncons de route (avec l'attribut numero de route ), tout en gardant les attributs de la couche itineraires .
Auriez vous une idee sur la demarche a suivre ?
Merci beaucoup
Bertrand PEZAVENT
Technicien SIG
Parc naturel regional du Verdon
#2 Wed 05 January 2005 20:36
Bpezavent
Re: ArcView 8.3 - Analyse spatiale
De: Bertrand PEZAVENT
Bonjour a tous,
Je recherche le moyen de faire un calcul sur une couche contenant un champ Questionnaire (numero du questionnaire concerne), un champ numero d'arret (pour chaque questionnaire il peut y avoir plusieurs arrets possibles) et un autre champ Rives (rive gauche ou rive droite).
ex :
Quest      Num_Arret     Rives
1            01          droite
1            02          gauche
1            03          droite
2            01          gauche
etc...
resultat
Quest 1 : 2 arrets rive droite et 1 rive gauche
Quest 2 : 1 arrets rive gauche
Comment calculer pour chaque questionnaire le nombre d'arrets effectuer en Rive gauche et le nombre d'arret en rive droite ?
Merci Beaucoup
Bertrand PEZAVENT
Technicien SIG
#3 Tue 11 January 2005 17:48
Bpezavent
Voici les reponses que j'ai recu !
Merci a vous !
Bertrand PEZAVENT
Technicien SIG
REPONSES RECUES :
1)
Ds arcGIS faire une requete D ou G puis recaptiler le champs Quest avec comme critere Compte sur Droite / ou Gauche?.
Idem avec access avec un Import de ta dbase puis Requete en grouypby = G ou D et un compte sur le Nmbre de retour sur la rive....
A bientot
BOURBON Gregory
Systeme d'Information
Parc naturel regional du Pilat
2)
si vous avez deja l'info dans une table, pas besoin d'analyse spatiale :
creez un nouveau champ
calculez [quest] & [rive]
recapitulez ce champ
resultat
1gauche 22
1droite 15
2gauche 10
bien a vous,
J Radoux
3)
Avec ArcView 8 il faut utiliser l'assistant de geotraitement Fusionner des entites en fonction d'un attribut / Suivant / Selectionner le champ a agreger (Quest) / Suivant / Cliquer sur le + devant Num_Arret et cocher Somme / idem pour Rives / Terminer
4)
bonjour, je recalculerais chaque valeur de Num_arret en 1 dans deux nouveaux champs Nb_arret_gauche et Nb_arret_droite .
ce qui donne :
Quest      Nb_Arret_gauche  Nb_Arret_droite   Rives
1 0          1droite
11          0gauche
1 0          1droite
2 1          0gauche
Ensuite je recapitulerais dans ArcView la table sur le champ questionnaire en demandant de faire la somme des champs Nb_arret pour obtenir :
Quest     Sum_Nb_Arret_gauche     Sum_Nb_Arret_droite
1           1          2
2           1          0
Jean Baptiste Nivault
Conseil General de l'Herault
Service Defense de la Foret Contre l'Incendie - Bureau d'etude SIG
