Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 24 January 2005 17:34
Alborino Laurent
Pb Impression des Tirages de Scan 25
Toute nouvelle utilisatrice d'ArcGis 8.3, j'ai des problemes d'impression de scan 25 a des echelles differentes du 1/25 000.
Arc View 3.2, le fait sans probleme mais pas avec la 8.3.
Comment faire pour pouvoir imprimer avec une bonne lecture au 60 000 par exemple.
Merci par avance.
#2 Mon 24 January 2005 00:14
Loic Donot
Re: Pb Impression des Tirages de Scan 25
Au 60000eme, le scan 25 devient de toute facon difficile a lire. Cependant, j'ai moi aussi observe, depuis la version 8 une degradation de l'affichage (delai et qualite) et de l'impression des rasters. Ceci est du, chez nous, a l'utilisation du format .ecw qui etait tres bien interprete par la version 3 d'arcview.
Je ne sais pas a qui incombe la faute (ESRI ou ERmapper), mais quoi qu'il en soit, c'est un peu la honte.
Si vous aussi, vous utilisez ce format d'image avec ArcGis, il faudra alors attendre un plug-in digne de ce nom, et si ce n'est pas le cas, pardonnez moi d'avoir profite de votre probleme pour exp(l)oser le mien.
Bon courage tout de meme.
Loic Donot.
#3 Mon 24 January 2005 17:35
Herve Remy
Dans le menu Fichier > Mise en page, il faut faire varier le reglage de la petite barre Qualite de l'image . L'ideal est mettre le curseur sur Soignee , mais le poids de l'impression s'en ressentira !
En fait, lorsque le curseur est positionne sur normal , et a fortiori sur brouillon , le logiciel sous-echantillonne les rasters et genere donc des fichiers moins lourds, mais la qualite s'en ressent. Tout depend donc de la taille de l'impression et de la capacite memoire de l'imprimante...
Ce reglage est valable egalement pour l'exportation de cartes en fichiers image.
Herve REMY
Charge d'etudes SIG
Parc Naturel Regional des Boucles de la Seine Normande
www.pnr-seine-normande.com
