Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 07 February 2005 16:11
Ludovic Cesmat
calcul surface polygone
De: ludo
J'aimerais calculer la surface d'un ou plusieurs polygone d'un shapefile. Ou bien j'aimerais estimer la quantite totale d'une variable sur une surface (en connaissant la concentration dans des cases d'un grid).
Pouvez vous m'indiquez ou m'envoyer un script.
merci
#2 Tue 08 February 2005 10:23
Nicolasvalls
Re: calcul surface polygone
Vous etes sur arview 8 ou 3 ?
Si vous etes sur ArcView 8.... il suffit de creer une nouvelle colone dans votre table puis en cliquant droit sur le nom de la colone cliquez sur Caluler les valeur). LA il faut cocher la case Avance
Vous tapez alors le code suivant :
Dim v_entite as IArea
dim v_aire as double
set v_entite=[Shape]
v_aire=v_entite.Area
Puis dans la derniere zone de saisie vous mettez v_aire.
Cet fonction vous renvoie la surface en unite de la carte (c'est don souvent des metres carre)
Si vous la vouler en Km² il faut diviser par 1000000 et si vous la voulez en hectare il faut diviser par 10000
Si je n'ai pas ete assez clair dites le moi.
En esperant que cela vous aide.
Valls Nicolas
www.nicolasvalls.fr.fm
#3 Tue 08 February 2005 10:23
Ludovic
Pour cette premiere question, et quelque soit votre version d'ArcView (n'oubliez pas de preciser le logiciel et sa version), vous pouvez utiliser l'extension Xtools, disponible sur le site d'ESRI.
Je ne suis pas sur de comprendre votre question, mais apparemment, il faut que vous utilisez spatial analyst. Il vous faudra au minimum convertir vos polygone en grid puis croiser vos deux grilles et faire des calculs statistiques.
En esperant vous aider un peu
Ludovic
