Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 03 March 2005 16:12
Frinaldi
Tout simple Decoupage/ Geotraitement
De: Fabien
Mon probleme est le suivant, je veux obtenir la difference d'une intersection. Je m'explique, j'ai deux polygones, dont l'un est inclus dans l'autre, je souhaite avoir la difference de l'intersection entre les deux, c'est a dire la bande qui fait le contour des deux.
Si quelqu'un peut m'aider merci
#2 Wed 23 March 2005 19:07
Sif Kheniou
Re: Tout simple Decoupage/ Geotraitement
De: sif
j'ai, le meme probleme,
as tu trouve une solution ?
a+
#3 Thu 28 July 2005 16:45
X Bonnet
De: Xavier
J'ai aussi le même problème...
Quelqu'un aurait une réponse ?
merci
x
#4 Fri 29 July 2005 11:43
ADAM Freddy
Si j'ai bien compris le problème :
Vous disposez de deux couches (shapes) distinctes A et B.
Le polygone 1 de la couche A est inclus dans l'emprise d'un polygone 2 de la couche B.
Vous souhaitez obtenir la différence entre 1 et 2, c'est-à-dire se servir du polygone 1 comme "emporte pièce" sur le polygone 2.
Solution :
1-Ouvrir une session d'édition pour la couche B.
2-Sélectionner le polygone 2 de la couche A.
3- Menu "Editeur" de la barre d'outil Edition ->"Découper"
4- Une fenêtre de dialogue apparaît. Mettez l'option buffer à zéro, cocher l'option "Effacer la zone d'intersection"
5- Vous obtenez un polygone dans la couche B qui correspond à la différence entre les deux polygones 1 et 2.
Géomatiquement,
NB : il serait plus pratique de conserver l'historique du message pour pouvoir répondre plus facilement (et rapidement).
Freddy ADAM
Géomaticien
Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir
Tél. : 02.37.24.45.50
#5 Fri 29 July 2005 11:53
Julien Radoux
la fonction "ERASE" de X-tools ou de ArcInfo permet de faire cette
opération en géotraitement. Je pense que ET geowizard le permet également.
cordialement,
J Radoux
