Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 26 May 2005 14:15
Cyrilaeck
question toute simple, mais pas sur...
De: cyril aeck
Bonjour tout le monde,
j'ai un petit soucis : je veux decouper un polygone avec des polygnes mais je ne trouve plus la manip si elle existe, j'ai un gros trou de memoire. Je sais que sur la version 3 un petit script a ete cree a cet egard mais pour les versions 8 et 9 je ne trouve pas.
Si quelqu'un a la reponse, merci
Cyril
#2 Thu 26 May 2005 19:31
Teddyguerin
Re: question toute simple, mais pas sur...
De: Ted
Il faut utiliser l'outil de geotraitement dans le menu  Outil .
Ca devrait etre bon.
#3 Fri 27 May 2005 12:13
Cyrilaeck
De: cyril aeck
Petite precision : en relisant mon message, je m'apercois que j'ai mange un mot.
Mon probleme concerne le decoupage de polygones par des polylignes.
En effet, le geotraitement ne concerne que des polygones decoupes par des polygones. D'autre part, j'ai tente de convertir mes polylignes en polygones mais en vain.
Si quelqu'un a deja vecu pareille suituation.....
Cyril
#4 Fri 27 May 2005 19:34
Ludovic
cyrilaeck@texte-a-enlever.yahoo.fr a ecrit :
Ce n'est peut etre pas la reponse, mais une piste, dans la boite
d'outils supplementaires d'ESRI, il existe une fonction de decoupage.
Peut-etre permet-elle de realiser ce que vous cherchez. Je ne peux
l'affirmer, ne pouvant le tester maintenant.
ici :
http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … rance.html
Bon courage
Ludovic
#5 Mon 30 May 2005 10:18
Wilfrid Faucher
Le logiciel realise ce traitement, sans script supplementaire a
telecharger.
L'inconvenient, cela fonctionne polygone par polygone,
1. Selectionner la polyligne qui decoupe le polygone. Si il y a plusieurs
polylignes dans le polygone, les combiner, puis les selectionner.
2. Mise a jour de la couche de polygone. Editeur --> Decouper. Comme
parametres :
N.B.: j'avoue ne pas maitriser totalement ces parametres, mais cela
fonctionne...
3. Selectionner le polygone --> Edition avancee --> outil Eclater une
entite multi-partie.
Wilfrid
