#1 Mon 20 June 2005 14:04
- Estellegazeau
- Invité
EDIGEO, DXF etc
est-il facile de travailler avec des fichiers EDIGEO et DXF?
Y a-t-il compatibilité entre les 2?
J'imagine que convertir des fichiers EDIGEO en dxf est tout à fait possible mais comment ça se passe pour la matrice cadastrale attachée aux fichiers EDIGEO? est-ce qu'on peut toujours l'exploiter?
Merci aux professionnels de la norme EDIGEO et de la vectorisation cadastrale, de m'éclairer sur ce point.
Estelle G.
#2 Mon 20 June 2005 15:31
- RAMIERE Sylvain
- Invité
Re: EDIGEO, DXF etc
L'edigeo est une norme d'échange. Le dxf est un format de fichier vectoriel, auquel n'est pas associé de base de données à ma connaissance.
Nous recuperons annuellement les données edigeo de communes, ainsi que la matrice cadastrale, mais ce sont deux sources differentes. Un logiciel metier me permet ensuite d'effectuer un traitement sur les fichiers edigeo vers un format shape, puis le lien est fait avec la matrice.
sylvain ramiere
#3 Mon 20 June 2005 16:19
- Yannick Manche
- Invité
Re: EDIGEO, DXF etc
On ne peut pas travailler avec des fichiers EDIGéO, c'est une norme pour
faire des fichiers d'échanges. Pour les conversions, il faut un
utilitaire d'import/export EDIGéO.
Du coté du DXF, il est possible d'avoir des attributs via les attributs
de blocs, mais vu la complexité des matrices, il ne faut espérer pouvoir
les gérer avec un fichier DXF (sauf avec Autocad Map, peut-être). De
toute façon, le DXF n'est pas fait pour ça, c'est un format vectoriel de
dessin et pas de SIG.
Yannick MANCHE
Responsable du Système d'Informations Géographiques et foncier
#4 Thu 23 June 2005 09:28
- Muckensturm P Louis
- Invité
Re: EDIGEO, DXF etc
Aloha
Je sais que l'on peut demander à se faire livrer les EDIGEO sous formes de DXF. Est-il un format agrée DGI ? Je ne sais.
Quant à la matrice je ne savais pas qu'elle était attachée au EDIGEO, si par matrice on entend liste des propriétaires de parcelles.
#5 Thu 23 June 2005 13:14
- Jean-yves Laval
- Invité
Re: EDIGEO, DXF etc
Si votre question concerne les données cadastrales, ces deux formats sont
des formats d'échange et non de travail. La DGI les utilise pour importer
et exporter les données graphiques cadastrales de sont système de gestion
du plan dématérialisé en mode vectoriel : PCI-Vecteur.
- la DGI complète la norme Edigéo par la diffusion d'un document qui
décrit le schéma conceptuel des données cadastrales;
- le DXF utilisé par la DGI est nommé DXF-PCI, un document décrit les
spécifications à respecter pour décrire les composants graphiques
cadastraux à échanger.
Vous pourrez échanger ainsi tous les éléments dessinés sur le plan
cadastral, ainsi que les identifiants des objets : section, subdivision de
section et parcelles.
Quelques autres attributs peuvent être échangés mais en aucun cas des
informations issues de la matrice cadastrale. Celles-ci doivent être
commandées auprés des CDIF dans un format totalement différent.
Si vous devez utiliser l'Edigéo ou le DXF-Pci pour des données graphiques
cadastrales je vous recommande de vous procurer les documentations
suivantes :
- Standard d'échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur la
norme EDIGEO;
- Standard d'échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur le
format DXF-PCI;
Un fichier EDIGéO et un fichier DXF-Pci sont associés à ces deux
documents.
Ces documents devraient bientôt être mis en ligne sur le site
impots.gouv.fr dans la rubrique collectivités.
Dans l'attente, il y a la possibilité de télécharger ces documents sur le
site crige-paca.org (documentation/plan cadastral informatisé/références
documentaires officielles).
Enfin tous les CDIF (Centre Des Imôts Fonciers) peuvent en interne en
disposer et les difuser.
Toutefois ces documentation ne décrivant que les spécificités d'un échange
cadastral il est par ailleurs nécessaire de connaitre soit l'Edigéo soit
le DXF.
LAVAL Jean-Yves
Géomètre principal
Enseignant à l'Ecole Nationale du Cadastre
#6 Thu 23 June 2005 13:21
- RAMIERE Sylvain
- Invité
Re: EDIGEO, DXF etc
Il est possible de se faire livrer les planches cadastrales au format DXF, si on connaît bien les géomètres du cadastre. Cela dépend des DGI. Dans la mesure où c'est la DGI qui génère le DXF, il est "agréé" DGI, mais je ne suis pas certain que ce soit le bon terme.
Par contre, à mon avis, la matrice n'est pas attachée à l'Edigeo, d'une part parce qu'elle ne provient pas des DGI départementales, mais d'un centre national, et d'autre part le lien est possible une fois que l'Edigeo a été traduit dans un format SIG. Il est cependant possible que certaines applications SIG lisent nativement l'edigeo : je crois qu'Editop de la société SIRAP lit nativement l'edigeo, mais le mieux serait de se renseigner auprès d'eux.
Sylvain RAMIERE
SIG/informatique
Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze
