Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 14 June 2005 11:21
Natalie Forest
graver un MXD sur CD
De: Natalie FOREST
il existait pour av3.x un script qui permettait de copier un projet et de regrouper dans un répertoire tous les fichiers utilisés (couches, tables, extensions, images...) permettant ainsi de graver l'ensemble sur CD et même de rouvrir le projet sur le cd
avec arcgis 8.3, il ne semble pas exister une telle possibilité
Certes on peut enregistrer les chemins en relatif mais ça ne permet pas d'aller chercher et de regrouper une copie des couches utilisées
(je ne duplique pas les couches génériques pour chaque mxd; mais elles sont soit sur un serveur, soit dans un répertoire spécifique sur le disque. )
quand je veux faire des sauvegardes, il faut aller à la pêche pour récupérer toutes les couches, tables...
n'y a-t-il pas un moyen au moins de récupérer la liste des couches, tables, images... nécessaires à la réouverture du MXD
merci
#2 Thu 23 June 2005 08:21
Natalie FOREST
Re: graver un MXD sur CD
il existe deux pistes pour la sauvegarde et le transfert des MXD :
1-l'extension arcpublisher proposé par ESRI qui coûte dans les 3000 euros
voir http://www.esrifrance.fr/produit/extensions.asp
2-l'outil geoselect gratuit pour arcview8.3 et 70euros pour la v9
voir http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid828
si quelqu'un utilise ces outils ça m'intéresse d'avoir son avis
merci
Natalie FOREST
