Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 24 June 2005 11:08
Alexandre Meniche
temps d'ouverture map info très long
De: alexandre
Lorque j'ouvre mon wor qui va chercher des tables localiséés sur un reseau, mon temp d'ouverture de map info est très long. Le problème ne vient pas du réseau etant donné que sur un autre ordinateur, le même wor s'ouvre quasiment instantanément. (mon cable réseau est neuf)
Le problème ne viendrait il pas d'une configuration d'installation du logiciel ?
Merci pour votre aide
#2 Fri 01 July 2005 16:50
Francois Biju-Duval
Re: temps d'ouverture map info très long
Au Conseil Général de l'Isère nous avons fait l'expérience suivante :
--> avec MapInfo 7.8 installé en client-serveur (réseau Novell), il se
passe 7 à 8 secondes entre la demande d'ouverture d'un .tab et
l'ouverture effective
--> avec MapInfo 7.8 installé en local (avec le CD-ROM), le temps
d'attente est réduit à 1 ou 2 secondes
#3 Mon 12 April 2010 16:23
jean-charles
Alexandre Meniche a écrit:
De: alexandre
je suis en V10 et j'ai le même problème malgré une bonne station de travail et une liaison 100Mbit/s au réseau
J'ai un WOR (137ko...) pointant à la fois sur Orthophoto, scan25 et scan reg, il met environ 10 minutes à s'ouvrir lorsque tout va bien.
Auriez-vous une idée concernant la source de cette lenteur d'ouverture? Serait-ce lié à un paramétrage de MapInfo à effectuer (de quelle manière?)
Je vous remercie pour vos réponses.
jc
#4 Mon 12 April 2010 16:59
Bruno MELI
Lieu: Le Tampon - Réunion
Combien pèsent vos ortho + scans ?
j'ai fait un petit calcul : supposons que ça pèse 3 Go (chez moi l'assemblage des orthos = 2.85 Go)
3 Go = 3 000 Mo (environ !)
3 000 Moctets = 24 000 Mbits
24 000 / 100 = 240 secondes soit 4 minutes
Sachant que 100 Mb/s est une vitesse théorique et que souvent la vitesse réelle est moindre, si elle tombe à 50Mb/s alors il faut 8 minutes pour tout charger !
A vous de refaire les calculs avec les bonnes valeurs smile
Bruno
#5 Mon 12 April 2010 19:45
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Comme je suis mêlé dans la version que vous avez, vérifier dans vos paramètres (Options - préférences), les traitements d'image.  Dans la section REPROJECTION, assurez-vous qu'il est à JAMAIS.  Déjà à ce moment, vous devriez voir une différence...
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Tue 13 April 2010 09:09
jean-charles
les paramètres de reprojection étaient bien à "jamais".
Effectivement il doit y avoir la taille des dalles qui entrent en ligne de compte mais je dois avoir tout de même un autre soucis
merci de vos réponses
jc
